» LES AMENAGEMENTS & LES CAM'S... » VOS BRICOLAGES... |
| Auteur |
Tatanka
Job: : Libre de son temps ...
Sujet: Habilliage Latéraux Dim 30 Juil - 15:12 |
Comment fixer les panneaux latéreaux en CP de 5mm sans avoir de têtes de vis apparentes de partout.
Sachant que je souhaite garder l'aspect bois que je vais poncer et lazurer.
Donc, quoi faire des vis ???
Pierre
Parole d'indien
Job: : fonctionnaire
Sujet: Re: Habilliage Latéraux Dim 30 Juil - 17:15 |
On peut imaginer de fixer son CP avec du matic de fixation, why not ?...
Ou avec des rivets (Pop) directement sur les montants en tôle, je pense...
Bien que perso, je ne trouve pas que les vis soient si laides que ça, surtout sur un CP de qualité vernis par exemple...
Les classiques têtes fraisées vissées à ras du bois... Ou même à tête ronde avec une rondelle en plus...
En prenant son temps on doit pouvoir trouver de jolies vis, couleur laiton, sur un beau CP vernis genre marine, ça le fait !
Tatanka
Sujet: Re: Habilliage Latéraux Dim 30 Juil - 17:43 |
Merci de cette première réponse.
Mon soucis c'est le nombre, car faut que les panneaux suivent le profil en se cintrant, donc beaucoup de vis ...
Certes de jolies vis avec rondelle cuvette !!! faut voir ...
D'autres idées ??? Merci
Pierre
Parole d'indien
vleh2002
Votre cam's: : Trafic L1H1 aménagé moi mm
Sujet: Re: Habilliage Latéraux Mer 2 Aoû - 23:02 |
Si tu chanfrein tu peux noyé la vis dans le CP...des vis toles de 3 voir 4mm maxi...
Perso j'ai opté pour les condelles cuvettes et des vis tole bleu...comme mon revetement mural est gris noir...c'est nikel..
a+ |
