:: LES AMENAGEMENTS & LES CAM'S... :: VOS BRICOLAGES... |
| Auteur |
baroudeur07
Job: : rando a pieds et en camion
Votre cam's: : iveco daily 35/8
Sujet: batterie Dim 7 Oct - 11:06 |
| Bonjour a tous,peut on recharger une batterie pour la cellule de mon iveco d'environ 100 A avec l'alternateur du cam's pendant que je roule en plus de la batterie de demarrage??Merci de vos avis. |
Sujet: Re: batterie Dim 7 Oct - 11:13 |
bien sur! tu met un coupleur separateur entre les deux, comme ca une fois que ta batterie moteur est chargée tu recharge ta batterie aux, et une fois que tu est arreter tu consomme sur les deux jusqu'a ce que ta batterie moteur arrive a un certain seuil, la les 2 batteries se desaccouple et tu consomme plus que sur ta batterie aux!
c'est la base de notre autonomie electrique! |
baroudeur07
Sujet: Re: batterie Dim 7 Oct - 19:19 |
| Ben voila , réponse simple et efficace. Je m'inquietais surtout sur la capacité de l'alternateur a charger ces deux batteries.Je me suis apercu avec une batt auxi moins puissante et , presque vide , et une courroie légerement detendu , que celle ci patinait au demarrage du cam's ,tant que j'avais pas atteind une vitesse de croisiere.J'en suis donc arrivé a la conclusion que l'alternateur etait excessivement solicité et risquait d'en patir. |
Sujet: Re: batterie Dim 7 Oct - 19:27 |
la courroie detendu ne veut pas dire que ton alternateur est mort, rien a voir! si ton alternateur est mort il ne recharge plus ta batterie moteur et tu fini par ne plus redemarrer.
pour savoir si ton alternateur marche tu mesure au multimetre le voltage de ta batterie moteur a l'arret, tu demarres et tu remesures, le voltage doit monté jusqu'a 14V a peut pres...si tu laisse le voltmetre brancher tu constatera qu'il monte regulierement!
a savoir aussi qu'il te faut une batterie aux d'a peut pres 10% la meme puissance que ta batterie moteur |
