Mon trafic 2004 "top moumoutte" TERMINé
| Auteur |
KoVi
Mon cam's: Renault Trafic L1H1
Sujet: Mon trafic 2004 "top moumoutte" TERMINé Sam 7 Avr 2007 - 20:31 |
voila donc mon trafic en cours d aménagement
donc modele dci 100cv année 2004 pour 132000km acheté aux encheres.
pour l instant isolation 15 couches,plancher cp 15mm, murs et plafond cp 5mm, moquette de récup
pour l instant l'aménagement se résume a un lit tout bete ,j ai pas le temps de m occuper de faire les meubles,révisions de partiels oblige
il va y avoir un caisson/lit une place (le caisson servira a ranger matos de plache,surf etc...) avec une 2eme partie qui se dépliera afin de transformer en lit 3places qui prendra toute la largeur du cams,et puis un meuble derriere les sieges,avec réchaud 2 feux,evier,robinet,jerrican d'eau et 2eme batterie etc...,et tout pourra etre démonté en moins de 5minutes sans outils,car j'ai besoin de pouvoir l utiliser pour deménager ou trimballer des gros trucs.
voila,quelques photos,et je continuerai a en mettre quand j aurai repris le bricolage !
l'intérieur avec le lit,les bouts de cordages blancs qui sortent du plafond accrochés aux renforts servirons a accrocher des trucs (genre sangler un surf contre le plafond etc...)
reste aussi a mettre des profilés pour faire les angles bien propres des passages de roues
voila pourquoi il est "TOP MOUMOUTTE" !
les housses kitsch moumoutt zebre faites avec amour par ma copine (manque un appuie tete sur la photo)
[maj 07/05/07]
enfin en vacances,donc du temps a foison pour bricoler !
le caisson pour le matos (avec mon lino qui se gondole... :hum: faudrai que je le colle...)
ma cuisine
et un petit essai a l'intérieur vérifier que tout va bien à sa place (ouff ! ca rentre !)
ajout du 11 mai
garage aménagé ! reste a peindre,mettre le tableau électrique et les batteries
terminé (enfin presque !) AJOUT du 26 mai 07
en mode dodo (le matelas au mur sur pose la ou il n'y as pas de matelas.logique.)
le petit caisson du coin cuisine (on voit le systeme de cales qui empeche les meubles de bouger,tout est amovible sans outils en 5 minutes)
la cuisine (bouteille de gaz et 2 jerricans de 20litres en dessous)
en mode pas dodo (c'est un peu le bordel la..) avec le caisson a combinaisons,le grand caisson lit (qui fait toute la longueur du cams,se continue sous le meubre de la cuisine,dedans je range 2 wish 3 voiles 2 mats et il reste encore un peu de place,ou 1 longboard et 2 short boards,ou ma planche a voile de vagues en enlevant l aileron et mes 3 voiles en tassant un peu...)
filets au plafond et sangles pour sangler la planche a voile au plafond
filets sur les murs et les portes arrieres
et maintenant petite série style jacky-moumoutte
les dés zebres pour aller avec les sieges
super trafic V6 a 4 cylindres lol (super jacky touch) et l'autocollant pour aller avec le porte clé !
donc voila enfin terminé (reste juste a monter le plafonnier)
Vivre d'orgie est ma seule espérance, le seul plaisir que j'ai su conquérir...
ka et youch
Mon cam's: un bonheur de t4
Sujet: Re: Mon trafic 2004 "top moumoutte" TERMINé Sam 7 Avr 2007 - 20:52 |
"avec une 2eme partie qui se dépliera afin de transformer en lit 3places"
il fait combien de large ton cam's ? A moins de faire des expeditions dans le pôle nord pour se tenir bien chaud !! |
Sujet: Re: Mon trafic 2004 "top moumoutte" TERMINé Sam 7 Avr 2007 - 21:18 |
Salut Kovi !
| KoVi a écrit: |
| et tout pourra etre démonté en moins de 5minutes sans outils,car j'ai besoin de pouvoir l utiliser pour deménager ou trimballer des gros trucs. |
Ca m'intéresse de savoir ce que tu prévois car je vais aménager mon vieil iveco dans le même concept (reversabilité fourgon/cam's à vivre). T'as l'air d'y avoir déjà réfléchi alors si t'as une ou deux astuces...
KoVi
Sujet: Re: Mon trafic 2004 "top moumoutte" TERMINé Sam 7 Avr 2007 - 23:42 |
| ka et youch a écrit: |
ba ca va faire un lit qui prendra tout la largeur du cams,donc environ 1m60,c sur ca fera 3 petites places mais bon on va se tenir chaud avec les copains (c'est quand meme mieux que de dormir assis sur les sieges comme on faisai avant que j'ai un cams)
KoVi
Sujet: Re: Mon trafic 2004 "top moumoutte" TERMINé Sam 7 Avr 2007 - 23:44 |
| Ahef a écrit: |
Salut Kovi !
| KoVi a écrit: |
ba ca va tout simplement etre posé sur le sol,avec des cales en bois vissées sur le plancher qui empecherons les meubles de glisser,et ces cales par contre resterons tout le temps a poste sur le plancher.
patience,je reprend le bricolage a partir du 6 mai tu aura des photos !
Pierre-Eric
Sujet: Re: Mon trafic 2004 "top moumoutte" TERMINé Dim 8 Avr 2007 - 21:13 |
Sympa les housses de siège
Il m'a bien fait marrer ton sommier ! :thumleft:
Vivement l'amménégement  |
KoVi
Sujet: Re: Mon trafic 2004 "top moumoutte" TERMINé Dim 8 Avr 2007 - 22:51 |
ba le sommier en fait j'ai pu d appart chuis chez mes parents pour quelque temps alors jprefere le stocker dans le cams plutot qu'il prenne de la place et la poussierre dans leur garage,en attendant de le filer a mon frere (le lit,pas le cams)
Vivre d'orgie est ma seule espérance, le seul plaisir que j'ai su conquérir... |
passss
Mon cam's: Master L3H2
Sujet: Re: Mon trafic 2004 "top moumoutte" TERMINé Mer 11 Avr 2007 - 12:25 |
C'est de la vraie peau de zébre ?  |
KoVi
Sujet: Re: Mon trafic 2004 "top moumoutte" TERMINé Lun 7 Mai 2007 - 18:16 |
mise a jour ce lundi
KoVi
Sujet: Re: Mon trafic 2004 "top moumoutte" TERMINé Ven 11 Mai 2007 - 13:38 |
nouvelles photos
Mon cam's: Ford transit
Sujet: Re: Mon trafic 2004 "top moumoutte" TERMINé Ven 11 Mai 2007 - 14:14 |
Ca avance !!
C'est ton frère qui doit être content, il va bientôt avoir un lit !
KoVi
Sujet: Re: Mon trafic 2004 "top moumoutte" TERMINé Sam 26 Mai 2007 - 12:39 |
pleins de nouvelles photos aujourdui !
Lomic
Sujet: Re: Mon trafic 2004 "top moumoutte" TERMINé Ven 14 Mar 2008 - 19:18 |
hé bien voilà qui me donne quelques idées pour mon trafic bon boulot Kovi |
Sujet: Re: Mon trafic 2004 "top moumoutte" TERMINé Ven 14 Mar 2008 - 20:15 |
Merci Lomic d'avoir fait remonter le topic, j'avais zappé l'aménagement terminé !
Bravo KoVi pour ton cam, ça a vraiment de la gueule :thumleft:
powa !
