| Auteur |
Sujet: Re: J'aménage Désiré !! Ven 13 Fév 2009 - 16:52 |
Dalton , c'est pas tout de traîner ici toute la journée , on attend les photos .
Je vous avais parlé de mes 'blèmes de tableau électrique : pour avoir pris du tireau de carrossier pour faire mes étiquettes , je me suis retrouvé avec
un beau méli mélo de fils collés ensemble ou d'étiquettes qui s'étaient barré :
Fabrication de 3 tiroirs plus pratiques que la porte sous l'évier :
Collage des champs thermo collants , fer sur laine , au delà , ça crâme et gondole le champ :
Ponçage après découpage au cutter , papier de verre assez fin à 45 ° :
Pose de renforts , glissières et des taquets de verrouillage dans le meuble :
Mâ va pouvoir ranger plein de choses .. inutiles :
Au final , ça donne ça ; je dis au final , mais comme vous pouvez le voir , il reste la façade du frigo à changer et faire un tiroir sous ce même frigo :
Et une piotte image du dessous d'estrade , avec un petit portillon et
comme la marche vers la cabine que j'avais peinte en anti rouille
faisait dégueu ,j'ai habillé comme au sol :
Les petites plaques alu au sol sont en fait les caches des fixations du siège amovible . Et pas de commentaires sur mes savattes qui sont à demeure dans le cam's
Mon cam's: boxer 2.8l HDI
Sujet: Re: J'aménage Désiré !! Ven 13 Fév 2009 - 17:09 |
Beau boulot Dalt', des rangements c'est jamais trop.
Par-contre évite de taper sur tes doigts
Quand aux savates no comment!!! c'est l'age que veut tu
" mon aménagement"
"Mon chien " |
Sujet: Re: J'aménage Désiré !! Ven 13 Fév 2009 - 18:23 |
Ce doigt , c'est la deuxième fois que ça m'arrive , au même doigt et la même connerie : imagine une porte gauche poussante ( charnières à gauche que tu pousses pour ouvrir ) , interrupteur de la pièce ( réfectoire au boulot ) à l'extérieur gauche au ras du cadre , on était en train de glander au café , une voiture arrive , un chef bien sûr , vite sortir , je chope la porte de la main droite et en même temps j'éteins cette fichue lumière de l'index , mais le pouce entre la porte et le cadre et je tire bien fort ( putain elle ferme pas !!! ) . Deux fois déjà j'ai .
nemo
Mon cam's: sprinter 313
Sujet: Re: J'aménage Désiré !! Ven 13 Fév 2009 - 19:48 |
une seule solution, Dalton : un soir ou un week-end, tu prends ton tournevis et tu changes les charnières de côté ! ! ! ça sera à ton chef de prendre ses doigts dans la lourde ......ou la lourde dans la g......
sinon, beau boulot ! bien pensé les tiroirs ....et bien fini
sinon, ton tableau scheiber est le même que je vais acheter. pas trop de soucis à le monter ? |
Sujet: Re: J'aménage Désiré !! Ven 13 Fév 2009 - 20:11 |
Hyper simple le Scheiber : t'as un beau papier bien expliqué , t'as 2 entrées pour mettre l'arrivée de jus , une cosse pour la masse et 6 sorties , point barre .
Dans l'ordre pour moi : lumières gauches , droites , pompes (eau & WC ) , chauffage , boiler et auxiliaires ( prise 12 volts et voltmètre ) .
Sujet: Re: J'aménage Désiré !! Ven 13 Fév 2009 - 22:07 |
beau boulot Dalton
petites questions :
Les glissières de tes tiroirs , ça ne joue pas trop les castagnettes quand tu roules ?
J'ai les mêmes ...sur mon bureau et il y a un jeu important verticalement ...
peux-tu faire une photo zoomée des poignées? Si je comprends bien le système il y a un crochet qui remonte dans la traverse ? Où as-tu trouvé ces accessoires?
Il est beau comme un camion ton Désiré...
Sujet: Re: J'aménage Désiré !! Sam 14 Fév 2009 - 20:53 |
Marco , suite à ton message je suis allé faire un tour histoire ... d'enlever un doute et pas de bruits en roulant .
Pour ce qui est des poignées , c'est effectivement à crochet , récupérées sur une caravane , quand tu appuies sur le bouton , ça soulève le crochet :
Petites suite de travaux : changement du panneau du frigo , mise en place d'un tiroir sous frigo :
Prochaine étape , une porte à droite du frigo pour condamner la soute .
mais n'ayant plus de porte suffisamment grande , j'ai du la fabriquer selon le principe des portes de caravane : 2 plaques de CP en 3 ou 4 m/m sur un cadre bois . D'abord découpage , traçage des renforts , encollage, pose du cadre bois :
Pose du deuxième panneau :
Et à défaut de presse , on se dém.... comme on peut pour serre tout ça :
On laisse sécher tout ça 24 heures , finition , pose des champs et montage ... dans le prochain épisode .
Lenwë
Mon cam's: Boxer H D I de 2002
Sujet: Re: J'aménage Désiré !! Sam 14 Fév 2009 - 21:19 |
C' est beau ....  |
Sujet: Re: J'aménage Désiré !! Lun 16 Fév 2009 - 13:20 |
Après " démoulage" , un petit coup de rabot / papier de verre ( remarque prévoir 2 ou 3 m/m de plus lors du traçage ) , pose des champs , de la serrure , des charnières qui permettent d ' enlever la porte au besoin et la poignée :
La suite au prochain épisode : étagère au dessus des têtes et placards au dessus des pieds ( du lit ) .
glassbubble
Mon cam's: movanoL3H3
Sujet: roue de secour master Sam 21 Fév 2009 - 21:55 |
Au fait ça a donné quoi ton montage roue de secour ? Ca fait vraiment baisser la garde au sol ?
Suis allé sur des sites casques à pointe et c'est pareil y galèrent ( ce qui les fait raler sur le matos français hi hi......).
Merci ! |
Sujet: Re: J'aménage Désiré !! Dim 22 Fév 2009 - 15:45 |
En fait pour l'instant je n'ai pas poursuivi cette idée étant occupé à faire d'autres trucs , mais je compte bien resanglé la roue dessous et aller faire un tour dans les champs pour voir si ça touche ou pas . Mais au fait , je ne vous ai pas montrer la suite des travaux . On y va :
Petite étagère fourre tout au dessus des têtes , on avait prévu des placards , mais pas envie de me cogner à chaque fois que je me lève . En haut on peut voir une erreur de conception : en fait , comme j'avais oublié le câble de la parabole , j'ai essayer de le tirer entre la tôle et le placage , mais à moins de 5 cm de la sortie , le câble pète et plus moyen de le retirer ni d'en tirer un autre . Donc l'idée était de le passer sur le placage au fond des placards devenus ... étagère , donc il a fallu cacher la misère ; d'où le morceau en biais .
En face , un placard à fringues , il reste les chants ( et non " champs " Dalton ) à faire . Et là , connerie aussi , plus de CP de 10 m/m en stock , je prend du 15 et au final , avec le placage des 2 côtés , je me retrouve à 22 m/m donc mon couvre joint pour 19 , Tintin et Milou .
Notez le placard ne va pas contre la douche : n'ayant pas de penderie , j'ai laissé 30 cm et mis une barre entre les 2 , pour quelques cintres , c'est suffisant .
Prochain épisode , finition de la douche / toilettes .
Mon cam's: C25 long Haut
Sujet: Re: J'aménage Désiré !! Dim 22 Fév 2009 - 20:45 |
| Dalton a écrit: |
| il reste les chants ( et non " champs " Dalton ) à faire . |
Moi j'aurai dit "champs"
toujours aussi beau ton cam's
Mon C25, amenagement a venir
nemo
Sujet: Re: J'aménage Désiré !! Lun 23 Fév 2009 - 1:01 |
toujours du super boulot, Dalton, bravo !!
je confirme l'orthographe de "chant" : penser à la scie à chantourner. |
Sujet: Re: J'aménage Désiré !! Mar 24 Fév 2009 - 10:40 |
Oui mais la planche, quand on la met verticale, on la pose "sur champ"
Encore une bizarrerie de notre langue ce truc
Nass
Mon cam's: Jumper 1l9 1999 Armée de l'Air
Sujet: Re: J'aménage Désiré !! Ven 27 Fév 2009 - 8:51 |
| c'est tout simplement impressionnant, un vrai tutoriel.... merci pour cette source d'idées... et les photos sont parfaites... Franchement, un grand bravo. |
