le forum du fourgon aménagé
Besoins de quelques conseils sur ces différents camions Mick1011
» Avis sur Iveco 29L de 2008
Besoins de quelques conseils sur ces différents camions EmptyVen 13 Sep 2019 - 9:14 par lax
» Vélo sur l'eau...
Besoins de quelques conseils sur ces différents camions EmptyLun 2 Sep 2019 - 12:51 par alan79
Besoins de quelques conseils sur ces différents camions EmptyLun 19 Aoû 2019 - 7:32 par geck0
Besoins de quelques conseils sur ces différents camions EmptySam 17 Aoû 2019 - 18:00 par GuillaumeS53
Besoins de quelques conseils sur ces différents camions EmptySam 17 Aoû 2019 - 8:08 par Lana
» Puissance panneaux PV
Besoins de quelques conseils sur ces différents camions EmptyMer 14 Aoû 2019 - 23:06 par Jédebor-Houston
» Toilettes sèches....
Besoins de quelques conseils sur ces différents camions EmptyMer 14 Aoû 2019 - 23:01 par Jédebor-Houston
Besoins de quelques conseils sur ces différents camions EmptySam 10 Aoû 2019 - 0:29 par Karman77
» Avis LT 31 Florida
Besoins de quelques conseils sur ces différents camions EmptyMer 7 Aoû 2019 - 14:34 par djaps
Besoins de quelques conseils sur ces différents camions EmptyLun 5 Aoû 2019 - 17:45 par digadao
iveco renault trafic porte vito transit technique sprinter MB100 mercedes vasp scudo Jumpy panneau kangoo ducato jumper fourgon chauffage solaire controle ford amenagement fiat master boxer
Partagez
jooldi
jooldi
Mon cam's : aucun pour le moment
Poissons Serpent
MessageSujet: Besoins de quelques conseils sur ces différents camions   Besoins de quelques conseils sur ces différents camions EmptyLun 15 Jan 2018 - 16:51
Salut à vous!
Alors voila on est en pleine recherche pour un 1er achat de camion à aménager.
Mon principal critère, la fiabilité... Même si je sais que cela reste relatif et dépendant de l'entretien du véhicule. Notre idée est quand même de bouger régulièrement, donc de faire de la borne.
Je suis capable de bricoler "un peu" en mécanique légère mais sans plus pour le moment.
Je commence a retenir quelques annonces en fonction du prix, kilométrage et modèle.
Jai quelques annonces à vous soumettre et si vous aviez le temps de me conseiller ce serait top!
Iveco trubo daily 3510
https://www.leboncoin.fr/vi/1367570720.htm
Apparement Iveco c'est du solide. Jai contacté le vendeur, il ne semblait pas savoir si le moteur était d'origine. Je dois le voir cette semaine.
Sprinter Mercedes
https://www.leboncoin.fr/utilitaires/1357259006.htm?ca=18_s
pareil mercedes semble reputé pour leur solidité? mais j'ai cru comprendre que niveau puissance celui ci pourrait être un peu juste, une fois chargé?
Jumper 2.2 Hdi
https://www.leboncoin.fr/utilitaires/1338580458.htm?ca=18_s
Peu de kilomètre. Bon niveau peinture faudra faire quelque chose :) Peut etre pas tres grand pour 4?
Peugeot Boxer
https://www.leboncoin.fr/utilitaires/1366154367.htm?ca=18_s
Celui la me plait bien en terme de prix/ etat/ kilometrage.
Citroen Jumper
https://www.leboncoin.fr/utilitaires/1364098049.htm?ca=18_s
Celui la semble plus abimé, mais la différence de prix et les frais qui ont été faits, c'est tjrs ça.
Fiat Ducato
https://www.leboncoin.fr/utilitaires/1361381968.htm?ca=18_s
Celui la semble propre. jai cru comprendre que les marchands pros de van utilisent souvent du fiat, donc a priori ça doit être assez fiable..
Voila déjà, ca en fait! Autres critères important pour moi. Je fais 1m80, donc si je pouvais tenir debout ce serais pas mal... Et j'ai du mal à trouver les infos aux niveaux des dimensions. Jai appelé pour tous mais a part le 1er j'attends les réponses.
Donc vos avis éclairés me seront bien utiles!
Merci d'avance.
Bélier Coq
MessageSujet: Re: Besoins de quelques conseils sur ces différents camions   Besoins de quelques conseils sur ces différents camions EmptyLun 15 Jan 2018 - 17:20
Le premier truc qu'on constate c'est le peu de kilomètres qui n'est pas en rapport avec l'état général confus confus . Le seul qui me paraît correct c'est l'Ivéco  , le Merco doit avoir le 78 chevaux  , le Jumper est un court le Boxer est un bas , le Jumper est tanné et le dernier Ducato est un bas aussi .
jooldi
jooldi
Poissons Serpent
MessageSujet: Re: Besoins de quelques conseils sur ces différents camions   Besoins de quelques conseils sur ces différents camions EmptyLun 15 Jan 2018 - 18:06
Merci de ta réponse. Pour le kilometrage pas en rapport, tu parles pour toutes les annonces ou certaines en particulier?
j'avoue que le Ivéco semble intéressant, et en plus un peu d'équipement a récupérer ce qui est intéressant. Mais rien qu'au téléphone , j'ai moyennement "senti" le vendeur. je verrais ça de toute facon.
Bélier Coq
MessageSujet: Re: Besoins de quelques conseils sur ces différents camions   Besoins de quelques conseils sur ces différents camions EmptyLun 15 Jan 2018 - 18:57
Globalement oui , si tu divises le kilométrage par le nombre d'années , ça va de 3900 km par an , jusqu'à 8100 , ce que perso , je trouve très peu pour un utilitaire . Si sur ça on superpose l'état général , on peut se poser des questions .
jooldi
jooldi
Poissons Serpent
MessageSujet: Re: Besoins de quelques conseils sur ces différents camions   Besoins de quelques conseils sur ces différents camions EmptyLun 15 Jan 2018 - 21:20
Merci pour ton retour.
Je vais voir le boxer et le fiat vendredi. Je creuserais un peu plus la chose avec les vendeurs.
jooldi
jooldi
Poissons Serpent
MessageSujet: Re: Besoins de quelques conseils sur ces différents camions   Besoins de quelques conseils sur ces différents camions EmptyMar 16 Jan 2018 - 10:09
Bonjour à tous. Aujourdhui je viens de voir ce véhicule qui me plait bien.
Pas mal d'entretien de fait dessus avec tout le suivi.
Au niveau des bornes, cela semble raisonnable. Est ce un moteur fiable qui pourra encore faire des Km?
Quels serait les points important a vérifier si je vais le voir? Hormis le CT et la documentation sur le suivi?
https://www.leboncoin.fr/caravaning/1369331495.htm?ca=18_s
Bélier Coq
MessageSujet: Re: Besoins de quelques conseils sur ces différents camions   Besoins de quelques conseils sur ces différents camions EmptyMar 16 Jan 2018 - 14:05
Effectivement pas mal , pas tanné sur les bas de caisse comme la majorité des L 3 . Hors CT ( qui peut être de complaisance ) , tu dois trouver un moteur froid , si le vendeur l'a fait chauffer avant ton arrivée , il a peut être un démarrage à froid problématique . Qu'il fume un peu , départ à froid , c'est normal , mais au bout de 5 minutes , doit plus y avoir de fumée ( noire ==> filtre à air bouché ou pompe à injection fatiguée , blanche ==>joint de culasse , bleutée ==> consommation d'huile ==> moteur rincé ) . Frein à main serré , troisième vitesse , mi gaz , tu embrayes , si ça cale , c'est bon , si ça patine un moment ==> embrayage à changer . Sur la route , à l'accélération comme au freinage , il doit filer droit , regarder l'usure des pneus , elle doit être régulière , pas uniquement sur les côtés ou au milieu . Et pour voir comment le vendeur traitait son cam's , tu le laisses faire : s'il respecte le temps de chauffe , c'est bon , s'il tire dedans à froid en faisant gueuler le moteur ==> courage , fuyons .
jooldi
jooldi
Poissons Serpent
MessageSujet: Re: Besoins de quelques conseils sur ces différents camions   Besoins de quelques conseils sur ces différents camions EmptyMar 16 Jan 2018 - 14:13
Salut Dalton.
Merci pour tes ces conseils!!
J'attends d'aller le voir.
