le forum du fourgon aménagé
Projet d'achat Iveco 35-8 Mick1011
Projet d'achat Iveco 35-8 EmptyDim 19 Mai 2019 - 17:41 par Yann T
» Conseils sur les modèles
Projet d'achat Iveco 35-8 EmptyJeu 25 Avr 2019 - 19:16 par Dalton
» MTO, street art
Projet d'achat Iveco 35-8 EmptyMar 23 Avr 2019 - 14:09 par Freak Brother
» Donne aménagement amovible 806
Projet d'achat Iveco 35-8 EmptyDim 21 Avr 2019 - 16:44 par 806 forever
» Aménagement modulaire sur T5
Projet d'achat Iveco 35-8 EmptyVen 19 Avr 2019 - 13:23 par Dalton
» Célèbre bus russe
Projet d'achat Iveco 35-8 EmptyVen 19 Avr 2019 - 12:54 par alan79
» Batteur de rue
Projet d'achat Iveco 35-8 EmptyVen 19 Avr 2019 - 12:52 par alan79
» MB 100 Fourgon Nomade !
Projet d'achat Iveco 35-8 EmptyVen 19 Avr 2019 - 12:48 par alan79
» Egloo, le chauffage "pot de fleur"
Projet d'achat Iveco 35-8 EmptyVen 19 Avr 2019 - 12:46 par alan79
» MB 100 1600€
Projet d'achat Iveco 35-8 EmptyVen 19 Avr 2019 - 12:44 par alan79
jumper vasp sprinter solaire trafic boxer scudo iveco controle renault master technique toyota ducato transit panneau amenagement fiat mercedes batterie vito avis fourgon ford chauffage Jumpy
Partagez
Orion
Orion
Mon cam's : Twingo 1
Capricorne Dragon
MessageSujet: Projet d'achat Iveco 35-8   Projet d'achat Iveco 35-8 EmptyVen 20 Oct 2017 - 23:40
Je vois donc des camions, l'intérieur bois et poêle à bois sont met priorité et homologué vasp.
Je vois un vasp caravan iveco 35-8 à 280000 kms, tout en bois propre et poêle, panneau solaire convertisseur 300w, plaque 2 feux gaz, 90l propre 50 usés, la distribution à faire dans 30 000kms, La boite de vitesse tient bien sur ces véhicules ?
Pour le nouveau contrôle technique de mai, les vasp n'ont pas de soucis à se faire ? Merci
il est à 4000 euros ? Est ce honnête ?
Bélier Coq
MessageSujet: Re: Projet d'achat Iveco 35-8   Projet d'achat Iveco 35-8 EmptySam 21 Oct 2017 - 12:13
Déjà qu'il est difficile de faire un diagnostic par correspondance , il est encore plus difficile de le faire sans la moindre photo , un peu comme si tu téléphonais à ton toubib en disant " Docteur , j'ai mal c'est quoi ? " sans lui dire rien d'autre confus lol! . Le kilométrage ne veut rien dire , il peut être rincé à 100 Mk si l'entretien a été négligé , comme il peut être comme neuf à 500 Mk s'il a été bichonné .
Intérieur bois ? Quel bois , contreplaqué léger ou lambris partout , ça joue sur le poids ? Comme un 35-8 c'est pas un foudre de guerre , chargé à toc ou pas , ça fait une différence de comportement , surtout que le fourneau + les bûches ( qu'il faudra stocker ) ça a son poids aussi . Un convertisseur c'est bien , mais il faut se souvenir qu'à l'arrêt c'est le seul jus en stock ( 1 batterie ou 2 , panneau solaire ?? ) qui le fera fonctionner . A ma connaissance pas de problème particulier de boîte .
Pour le CT , pas de différence notable par rapport à un VL , là encore , l'entretien général fera qu'un véhicule passe ou est recalé . Les fuites d'huile seront en particulier dans le viseur . Pour le prix , 4000 €uros ça semble honnête si le descriptif est honnête , ça l'est moins si le cam's est pourri de partout , fuites , pneus usagés ou usés irrégulièrement , si l'embrayage patine , jeu dans la direction . Je me pose la question si un fourneau dans un cam's ça passe ou pas ??
Orion
Orion
Capricorne Dragon
MessageSujet: Re: Projet d'achat Iveco 35-8   Projet d'achat Iveco 35-8 EmptySam 21 Oct 2017 - 12:24
Merci ^^ je comprends très bien oui, je te fais un copier coller du descriptif, la photo je devrait t'en trouver
Iveco 35 8 VASP caravan
carte grise 4 places
diesel 10l/100km.
CT OK du 04/10/17.
Consomme pas d'huile ni de liquide de refroidissement.
Il ne chauffe pas.
Filtre à aire et gasoil fait et les vidanges sont faite a 283000 !
Mécaniquement il tourne super bien, je viens d'aller chercher un poids lourd à Carcassonne avec aller retour (14h de route) dans la journée sans bronché.
pneus en bon état (casi neuf)
un peu de rouille en bas des portes avant et au niveau des gouttières au dessus des portes. sinon châssis sain et le camion est propre je viens de traiter la rouille et de repeindre.
Je le vend parce que je viens d'acheter un 609 caisse et je ne peux pas rester avec deux camions.
niveau aménagement :
1 lanternon, 3 fenêtre cote gauche , porte latéral refaite par un porte réaliser par un soudeur. (photo sur demande)
lit fixe avec grand coffre en dessous.
banquettes en L
cuisine avec deux feux au gaz et évier avec plan de travail.
pompe a eau avec cuve d'eau propre dans le coffre de 90l et cuve d'eau sal de 50l sous le camion, le robinet de levier de la cuisine est une douchette qui peut passer par la fenêtre pour prendre la douche dehors.
nombreux placards .
poêle à bois Godin plus alarme incendie gaz et monoxydes de carbone.
niveau électricité 150w de panneau solaire qui recharge été comme hiver.
transfo de 300w et batterie a gel de 60ah.
coupleur séparateur en plus mais je n'en n'ai jamais eu l'utilité.
Il fait pas plus de 3,5 t, est ce préférable d'aller en Belgique prendre un Mercedes ?
Orion
Orion
Capricorne Dragon
MessageSujet: Re: Projet d'achat Iveco 35-8   Projet d'achat Iveco 35-8 EmptyLun 23 Oct 2017 - 16:58
Voici le contrôle technique, dites moi ce que vous en pensez ?
https://i.servimg.com/u/f62/19/79/50/02/img_2016.jpg
Bélier Coq
MessageSujet: Re: Projet d'achat Iveco 35-8   Projet d'achat Iveco 35-8 EmptyLun 23 Oct 2017 - 18:49
C'est justement , ce genre de véhicule qui ne passera plus au CT en mai prochain :
Projet d'achat Iveco 35-8 Ct12
Orion
Orion
Capricorne Dragon
MessageSujet: Re: Projet d'achat Iveco 35-8   Projet d'achat Iveco 35-8 EmptyLun 23 Oct 2017 - 19:24
même si la carte grise est en VASP caravane ?
Bélier Coq
MessageSujet: Re: Projet d'achat Iveco 35-8   Projet d'achat Iveco 35-8 EmptyLun 23 Oct 2017 - 19:31
Quel que soit le " genre " du véhicule , ils sont tous placés à la même enseigne : véhicule pourri  ==> immobilisation . Et celui là est pas mal atteint : faire faire tout ça au garage pour qu'il soit au top , y'a des pépettes à mettre .
Orion
Orion
Capricorne Dragon
MessageSujet: Re: Projet d'achat Iveco 35-8   Projet d'achat Iveco 35-8 EmptyLun 23 Oct 2017 - 19:43
^^ merci.
Orion
Orion
Capricorne Dragon
MessageSujet: Re: Projet d'achat Iveco 35-8   Projet d'achat Iveco 35-8 EmptyLun 23 Oct 2017 - 23:44
https://www.leboncoin.fr/caravaning/1324387904.htm?ca=6_s
C'est la même histoire pour celui-ci, je n'ai pas encore plus d'infos que ce qui est sur l'annonce
Bélier Coq
MessageSujet: Re: Projet d'achat Iveco 35-8   Projet d'achat Iveco 35-8 EmptyMar 24 Oct 2017 - 9:56
Encore un qui se réfugie derrière " VASP ==> pas de souci au prochain CT " pour minimiser les misères ?? affraid . Cher , lourd ( surtout si tu veux rajouter un chauffage / stock de bois ) , un veau sur la route .
Orion
Orion
Capricorne Dragon
MessageSujet: Re: Projet d'achat Iveco 35-8   Projet d'achat Iveco 35-8 EmptyMer 25 Oct 2017 - 12:01
Il vaut mieux que je prenne quoi par exemple ?
Sur quels site je trouverais des annonces à part sur le bon coin ?
Bélier Coq
MessageSujet: Re: Projet d'achat Iveco 35-8   Projet d'achat Iveco 35-8 EmptyMer 25 Oct 2017 - 12:53
2 choses vont te guider : le prix que tu peux ou veux mettre et tes capacités de bricolage .
Le Bon Coin
