le forum du fourgon aménagé
Conseils achat iveco 35 12 de 1997 Mick1011
» Avis sur Iveco 29L de 2008
Conseils achat iveco 35 12 de 1997 EmptyVen 13 Sep 2019 - 9:14 par lax
» Vélo sur l'eau...
Conseils achat iveco 35 12 de 1997 EmptyLun 2 Sep 2019 - 12:51 par alan79
Conseils achat iveco 35 12 de 1997 EmptyLun 19 Aoû 2019 - 7:32 par geck0
Conseils achat iveco 35 12 de 1997 EmptySam 17 Aoû 2019 - 18:00 par GuillaumeS53
Conseils achat iveco 35 12 de 1997 EmptySam 17 Aoû 2019 - 8:08 par Lana
» Puissance panneaux PV
Conseils achat iveco 35 12 de 1997 EmptyMer 14 Aoû 2019 - 23:06 par Jédebor-Houston
» Toilettes sèches....
Conseils achat iveco 35 12 de 1997 EmptyMer 14 Aoû 2019 - 23:01 par Jédebor-Houston
Conseils achat iveco 35 12 de 1997 EmptySam 10 Aoû 2019 - 0:29 par Karman77
» Avis LT 31 Florida
Conseils achat iveco 35 12 de 1997 EmptyMer 7 Aoû 2019 - 14:34 par djaps
Conseils achat iveco 35 12 de 1997 EmptyLun 5 Aoû 2019 - 17:45 par digadao
renault panneau technique trafic ducato scudo controle MB100 sprinter porte mercedes jumper chauffage iveco amenagement vasp boxer ford fiat solaire transit master fourgon vito Jumpy kangoo
Partagez
Chouffe
Chouffe
Mon cam's : Ford
Sagittaire Cochon
MessageSujet: Conseils achat iveco 35 12 de 1997   Conseils achat iveco 35 12 de 1997 EmptyJeu 8 Juin 2017 - 13:57
Salut tout le monde :)
C'est avec plaisir que je prendrais des conseils !
Alors.. Je recherche depuis des mois un camion déjà aménagé à moins de 6000e, avec moins de 250 000 km..
J'ai trouvé un iveco daily phase II 35 12 de 1997 avec 170 000 km tout aménagé.
Auriez-vous des avis sur ce modèle?
C'est quand même un gros bébé pour moi toute seule, je crains de la grandeur qui me questionne beaucoup... Rolling Eyes J'aimerais y vivre de mars/avril à octobre/novembre dedans..
Conseils achat iveco 35 12 de 1997 732390 d'avance !!
Chouffe
Chouffe
Mon cam's : Ford
Sagittaire Cochon
MessageSujet: Re: Conseils achat iveco 35 12 de 1997   Conseils achat iveco 35 12 de 1997 EmptyVen 9 Juin 2017 - 16:35
HELP, je suis dans l'indécision totale par rapport aux conseils de mes avis....
Crémaillère de direction léger jeu sans conséquence.
-différence de suspension arrière
- Barre stabilisatrice mauvaise fixation
- Moteur : problème résolue :fuite sur la durite de pompe de direction a cause d’un collier desserré réparée depuis(facture).
- crémaillère: jeu anormal
Ce sont des soucis qu'on retrouvent souvent et ça va faire un gros billet?! confus   Confused
mikaëlrun
mikaëlrun
Mon cam's : boxer
Lion Tigre
MessageSujet: Re: Conseils achat iveco 35 12 de 1997   Conseils achat iveco 35 12 de 1997 EmptySam 10 Juin 2017 - 14:09
Sont-ce des défauts avec ou sans obligation de contre visite ?
Dans le premier cas ça fait des réparations sans doute assez coûteuses selon qu'il faut changer la crémaillère de direction entière et les amortisseurs arrières et que tu le fais faire chez Ivéco... ou qu'il faut juste changer quatre rotules et que t'as un pote qui sait faire.
Dans le deuxième cas, c'est pareil sauf que c'est "à prévoir" et donc tu peux soit t'endormir dessus ,soit mettre un peu d'argent de coté soit te faire un pote mécano.
35-12 sont des modèles avec turbo, avec l'age le turbo devient une faiblesse et non plus un atout, je conseille plutôt un atmosphérique et ne pas dépasser le 110 avec ces vieilles mécaniques.
Sauf si l'aménagement est incroyable, finalement c'est le plus important, le reste, y compris un moteur ça se change, ce qui fera la valeur de ton camion sont les heures passées par un ébéniste amateur à fignoler un habillage qui te fais craquer (et que l'eau, l'éléc', etc, fonctionne)
Si c'est un lambris pvc mal posé, ne prends pas de turbo.
Sinon, t'as pas déjà un break ou un C15 à aménager sommairement pour essayer ce mode de vie ?
Chouffe
Chouffe
Mon cam's : Ford
Sagittaire Cochon
MessageSujet: Re: Conseils achat iveco 35 12 de 1997   Conseils achat iveco 35 12 de 1997 EmptySam 10 Juin 2017 - 14:37
Du coup il s'est vendu très rapidement...
Je cherchais des plus petits gabaris àa la base, style J5, C25, petit iveco ...et je vais m'y remettre tu n'as pas tord  Wink
ça sera moins cher, et pour apprendre à bricoler ça sera mieux.. il ne reste plus qu'à trouver !
Merci de tes conseils ! :)
Chouffe
Chouffe
Mon cam's : Ford
Sagittaire Cochon
MessageSujet: Re: Conseils achat iveco 35 12 de 1997   Conseils achat iveco 35 12 de 1997 EmptyDim 11 Juin 2017 - 19:59
Bon, j'ai peut-être trouver un C25 10 cv (ça veut dire qu'il a un turbo?! bon ou mauvais point?), tout aménagé de l'année dernière, de 1989 et 200 000 km... ça sera plus dans mon budget! je le vois demain on verra :)
mikaëlrun
mikaëlrun
Mon cam's : boxer
Lion Tigre
MessageSujet: Re: Conseils achat iveco 35 12 de 1997   Conseils achat iveco 35 12 de 1997 EmptyLun 12 Juin 2017 - 7:50
Les chevaux fiscaux c'est juste la cylindrée du moteur, en l'occurrence 2,5 litres ce qui est mieux que le 1 litre 9. Ça ne dit pas s'il y a ou non un turbo. 200000 km ça n'est pas beaucoup, demande à voir les factures d'entretien pour vérifier que le compteur fonctionne. Et si il est resté longtemps arrêté ça te fait un argument pour faire baisser le prix si il te plaît mais que tu le trouves un peu cher.
