Frigo, choix et installation...
| Auteur |
ronan
Sujet: Frigo, choix et installation... Lun 6 Mar 2006 - 11:50 |
Bonjour à tous heureux de vous rejoindre.
Voila j'ai 1 T4 que j'ai aménagé entièrement pour 2 personnes. Batterie auxiliaire kitchenette et glacière électrique qui me pause des soucis (consommation elec énorme et conservation des aliments pas terrible!!!)
Je me demande donc s'il ne serai pas plus intéressant de mettre un frigo type trimix que je ferai tourner sur le gaz lorsque le camion ne tournera pas. Sur 12V en route le 220V ne serai pas utilisé. Je n'ai pas prévu de faire circuler une telle tension dans mon cam's, j'ai simplement un chargeur avec prise extérieure pour recharger ma batterie auxiliaire de temps en temps avant de partir en voyage.
J'ai déjà une installation gaz pour ma kitchennette avec une bouteille de butane twiny. Je l'ai logée dans un coffre isolé avec des ventilation haute et basse.
Quelqu'un pourrait il me donner 2 ou 3 conseils pour l'installation de ce frigo? Comment gérer l'évacuation des gaz brulés sans avoir à repercer la carrosserie? J'ai aussi 2 ventillations dans le toit.
Je recherche aussi ce fameux petit frigo... Peut etre qu'il existe des modèles gaz 12V et pas 220V???
Nota mon coupleur séparateur n'est pas prévu pour raccorder un frigo. Faut il le changer??? |
Attila
Sujet: Re: Frigo, choix et installation... Lun 6 Mar 2006 - 12:04 |
Tu vas être malheureusement obligé de faire une entrée d'air frais + évacuation air chaud + évacuation des gaz brulés... Donc il est fortement conseillé de couper la tôle.
L'entrée d'air frais peut venir d'un trou dans le plancher, mais pour l'évacuation haute, un trou dans la carrosserie s'impose.
Tu n'es pas obligé d'avoir un coupleur séparateur spécial frigo, mais c'est une sécurité au cas où tu oublies d'éteindre ton frigo à l'arret. En effet comme il est conseillé de brancher le frigo sur la batterie principale, tu pourrais la retrouver à plat.
Vive la bière anglaise |
ronan
Sujet: Re: Frigo, choix et installation... Lun 6 Mar 2006 - 15:04 |
Merci pour cette précision.
Si je peux me permettre, n'est il pas possible d'installer des gaines de ventilation en alu qui me permettrai de relier le coffre ou se situ ma bouteille de gaz (ventil hautes et basse) avec la zone ou je pense mettre ce frigo?
Compris pour le coupleur, en fait ce n'est qu'un coupe circuit automatique??? Donc si je ne m'abuse un bon interrupteur pourrait faire l'affaire. Qu'elle section de cable pour relier la batterie au frigo? POurquoi faut il la brancher sur la batterie principale? en roulant les 2 batteries sont connectées pourtant la batterie auxiliaire étant rechargée par l'alternateur. |
leon
Sujet: Re: Frigo, choix et installation... Lun 6 Mar 2006 - 21:04 |
Tu peux aussi essayer de voir du côté des glacières trimixtes, mais de toutes façons Attila a raison, le meilleur rendement est obtenu avec des aérations basse et haute. La basse peut être réalisée dans le plancher comme le dit Attila. Au pire, tu peux faire l'aération haute directement dans le cam, mais il faudra de toutes façons évacuer les gaz brûlés à l'extérieur. A toi de voir.
Pour éviter de décharger ta batterie si tu oublies d'éteindre ton frigo, tu peux mettre un relais sur le contact moteur. |
Attila
Sujet: Re: Frigo, choix et installation... Lun 6 Mar 2006 - 21:54 |
pour terminer la section decable entre la batterie et le frigo doit être de 6mm²
ronan
Sujet: plan frigo Mer 8 Mar 2006 - 9:12 |
voila j'ai fais un petit crobard de ce que j'imagine pour l'installation de ce frigo.
caisson isolé et ventillé par 2 gaines alu avec extracteur d'air (ventillo PC). A votre avis ça pourrait marché? La distance entre le frigo et les grilles de ventillations de la bouteille de gaz est d'environ 1m 1,50m...
Je pense que c'est jouable mais aimerai avoir l'avis des connaisseurs... |
Enguerran
Mon cam's: Iveco henlac
Sujet: Re: Frigo, choix et installation... Mer 8 Mar 2006 - 22:29 |
désolé de vnir squter votre discute mais jai une question pour mon frigo
j'ai un trimix type glaciere qui semble etre d'origine avec mon aménagement westfalia mai mon van n'a aucune sortie d'air (pour évaquer le gaz brulé)
je fait quoi si jveu le connecter au gaz ? cela voudrai dire que je peu seulement lutiliser en 12V ?
"pour ton bricolage jpeu rien te dire j'ai mon camion depui 5 jour peu etre dans 10 ans !!  |
leon
Sujet: Re: plan frigo Jeu 9 Mar 2006 - 8:28 |
| ronan a écrit: |
Je pense que c'est jouable |
Sans doute, mais l'expérience te le dira, je ne connais personne qui ait fait ce genre de montage, donc l'expérience, c'est toi qui l'auras. Tu ne peux pas faire un essai à blanc, en faisant une maquette provisoire pour être sûr que ça fonctionne bien ?
| Enguerran a écrit: |
désolé de venir squatter votre discute mais jai une question pour mon frigo
Tu fais "supprimer" et tu crées un nouveau post, ce sera plus simple et plus clair pour tout le monde.
ronan
Sujet: Re: Frigo, choix et installation... Jeu 9 Mar 2006 - 8:33 |
Si bien sur que je peux faire un montage à blanc avant de modifier ma cuisine mais pour cela il me faudrait un frigo... AVIS AU EVENTUELS VENDEURS  |
Attila
Sujet: Re: Frigo, choix et installation... Jeu 9 Mar 2006 - 9:10 |
j'ai peur que l'air chauds et les gaz brulés ne s'évacuent pas correctement, vu que l'aération haute du compartiment à gaz est plus basse que l'évacuation du frigo :?
En plus, il faut de grosses aérations hautes et basses pour le frigo, afin qu'il y ait un courant d'air permanent qui refroidisse les tuyauteries à l'arrière. Sinon le frigo ne refroidit plus...
Alors une idée : peut être que tu pourrais forcer l'entrée d'air et la sortie d'air chaud avec de petits ventilos 12V de PC.
leon
Sujet: Re: Frigo, choix et installation... Jeu 9 Mar 2006 - 9:27 |
| Je crois que c'est ce qu'il a fait : sur le dessin, il y a un extracteur en haut et un ventilo en bas. |
Attila
Sujet: Re: Frigo, choix et installation... Jeu 9 Mar 2006 - 9:36 |
oui, mais ce qui m'embète c'est ce couplage entre l'évacuation des gaz brulés, et la ventilation haute... Je pense qu'il faudrait les gainer séparément, avec peut être un extracteur sur chaque.
leon
Sujet: Re: Frigo, choix et installation... Jeu 9 Mar 2006 - 9:44 |
| Attila a écrit: |
| il faudrait les gainer séparément |
Exact, je n'avais pas remarqué ce "détail".
Les gaz brûlés ne représentent pas grand-chose, un frigo consomme environ 10/15 grammes de gaz à l'heure, mais je pense qu'il est impératif de les évacuer séparément. De toutes façons ça ne devrait pas poser de problèmes insurmontables, les aérations sont déjà percées.
Soyons fous, on pourrait imaginer pour l'hiver de chauffer (un tout ti peu) grâce à la chaleur du frigo, non ? Pourquoi balancer cette chaleur dehors...
ronan
Sujet: Re: Frigo, choix et installation... Jeu 9 Mar 2006 - 11:53 |
Merci à tous d'avoir analysé ce projet. Je vais essayer de mettre tout ça au point dès que j'aurai trouver le frigo.
En allant faire un petit tour sur le site de TOP ACCESSOIRE, j'ai vu qu'il existait aussi des glacières TRIMIX. Est ce que celles ci nécessitent autant de précautions vis à vis de l'aération ou est ce moins lourd. Elles sont tout de meme moins cheres qu'un frigo mais leur performance n'est elle pas moindre? |
ericv
Sujet: Re: Frigo, choix et installation... Jeu 9 Mar 2006 - 12:55 |
Souvent les personnes se plaignent du rendement des glacières par rapport au frigo tri-mix.
Pourtant le système est identique, la seule différence viens souvent de l'installation.
Pour avoir utilisé une glacière quelque temps, je confirme qu'elle fait beaucoup plus de froid une fois bien ventilée.
Donc à part le prix, je ne vois pas d'avantage à la glacière.
Je pense même que c'est un handicape. Réussir à encastrer une glacière tout en lui assurant une bonne ventilation ... c'est coton ! |
