Mousse polyhurethane comme isolant? |
| Auteur |
Jules
Job: : Prof
Votre cam's: : Expert
Sujet: Mousse polyhurethane comme isolant? Ven 31 Aoû - 17:41 |
Salut, je me demandait si il etait possible d'isoler avec de ma mousse de polyhurethane, en posant les plaques de bois et en injectant ensuite la mousse derrière...
avantage: isolation dans tous les recoins..., ca colle bien l'ensemble...
mais est ce possible?
merci |
Sujet: Re: Mousse polyhurethane comme isolant? Ven 31 Aoû - 17:47 |
a mon avis c'est possible, mais t'as interet a bien calculer le volume! quand ta mousse va s'expanser, soit elle a la place, soit elle defonce tout! |
terrible guerrier
Job: : maître-chien
Sujet: Re: Mousse polyhurethane comme isolant? Ven 31 Aoû - 17:50 |
| je vien de le faire sur mon expert en l'injectant sur les cotes dans les alveoles cela a tres bien marché ! mais calcule en premier l' espace en M3 que tu as avec la quantitée d' une bombe anat de tout defoncer.... |
Serendipity
Job: : hyper actif
Votre cam's: : Iveco 35-10
Sujet: Re: Mousse polyhurethane comme isolant? Ven 31 Aoû - 17:54 |
Bonjour à tous,
J'ai fais un essai avec un fond de bombe entre 2 plaques de ctp de 5mm en 500x500. Une chose sure pour coller ça colle mais c'est le seul point positif.
Autrement ça ne s'etale pas tout seul (ça fige trop rapidement) et surtout ça pousse ça pousse meme terriblement alors pour ne pas déformer la planche il faudrait au moins du 10mm alors le poids et finalement si les recoins sont inaccessibles ils sont vides. Mais je m'y suis peut etre mal pris
Si tu veux vraiment du polyhurethane prends le en plaque |
terrible guerrier
Job: : maître-chien
Sujet: Re: Mousse polyhurethane comme isolant? Ven 31 Aoû - 19:07 |
| de toutes façon il te faut aussi une circulation d' air |
Job: : éduc sportif
Sujet: Re: Mousse polyhurethane comme isolant? Mar 4 Sep - 10:33 |
il ne faut pas oublier que vous êtes dans des cam's !! qui vont (en principe) rouler, secouer, vibrer...et à moyen terme la mousse va se décoller et là ça va faire du bruit derriére vos panneaux de cp !!
N'oubliez pas de passer par la case http://www.fourgon-nomade.net/bienvenue-f2/ c'est plus sympa comme ça ! |
Sujet: Re: Mousse polyhurethane comme isolant? Mar 4 Sep - 17:26 |
Perso , sur mes cam's , les montants de renfort qui ornent la caisse , je les remplis toujours à la mousse polyuréthane pour éviter les ponts thermiques . Et jamais eu de caisse qui gondole sous la pression de la mousse . Y'a de toute façon différentes sortes de mousses qui ne " gonflent " pas de la même façon . Bon pour faire une isolation complète , je ne le ferai pas .
seb-anti-t
Job: : chargé d'affaires
Votre cam's: : master L1h2
Sujet: Re: Mousse polyhurethane comme isolant? Mer 12 Sep - 6:33 |
j'ai les parent d'un copain hollandais qui l'ont fait faire sur leur cam ( par un pro ) et c de la mousse projeté . quand on touche le camion par l'exterieur on voit bien que c'est dense .(ils font souvent la hollande/france avec et pas de problemes de tenue de mousse ) . il faut tirer tout ce qui est gaine et cpie et mettre des regles ( pour egaliser la mousse apres durcicement) avant projection .
a+ |
Jules
Job: : Prof
Sujet: Re: Mousse polyhurethane comme isolant? Mer 12 Sep - 20:29 |
ok bah je vais réfléchir, mais je pense remplir les montants...
merci |
Jules
Job: : Prof
Sujet: Re: Mousse polyhurethane comme isolant? Mer 26 Sep - 21:57 |
il existe des cartouches qui vont du simple au triple en terme de prix... que vaut le premier prix? est ce que ca vaut le coup d'acheter de la mousse très cher? l'isolation sera elle meilleur pour autant?
merci  |
