Sujet: Re: taille aeration coffre a gaz et detendeur butane/propane Dim 27 Jan - 21:44 |
les normes on changées depuis je pense, n'est ce pas tatanka?
mon master L3H2 pas fini
mon vito, premier cam's
Sujet: Re: taille aeration coffre a gaz et detendeur butane/propane Lun 28 Jan - 10:55 |
Ce que dit la norme : PrEN 1949 =>
La ventilation doit se faire DIRECTEMENT vers l'extérieur.
Si ventilation en partie basse uniquement : section de passage = 2% de la surface du plancher du compartiement gaz, avec un mini de 10000 mm².
Si ventilation haute et basse : 1% du plancher avec mini de 5000 mm² par ouverture.
La position de la grille basse par rapport au plancher du compartiement gaz, n'est pas précisée, mais il est logique qu'elle soit au raz du plancher, voir mieux par dessous. Le gaz étant plus lourd que l'air pour qu'il s'échappe en cas de fuite. |
Sujet: Re: taille aeration coffre a gaz et detendeur butane/propane Lun 28 Jan - 20:03 |
bon ba, j'ai trouvé un coin pour mettre la bouteille a l'arriere!
ici, derriere le passage de roue et avant le montant, ya un petit renfoncement
qui donne sur ca
j'ai un espace de 5cm sur 27cm, de quoi mettre une grille de 100cm2! et si je trouve pas de grille adequate chez leroy merlin, je fais un simple trou et je mets une moustiquaire en inox dessus!
Sujet: Re: taille aeration coffre a gaz et detendeur butane/propane Lun 28 Jan - 21:23 |
Plus simple, (c'est ce que j'ai fait ...)
Un trou rond du diamètre du tuyau PVC de cheneau descente d'eau. Diamètre 100mm.
Tu colles çà au mastic SIKA 11FC (encore le SIKA 11FC, je sais que tu n'aimes pas !!!) un manchon dans la traversée du plancher : tôle + CP 15mm.
Par dessous, tu colles à la colle PVC un coude que tu orientes vers l'arrière (projections d'eau).
A l'intérieur tu emboites une grille ronde standard.
Tous ça avec des diamètres tous ajustés et standards.
Dans le compartiment gaz. Vérifié par l'inspecteur de Veritas : Conforme ...
Avant la pose de la grille => Là, c'est le trou pour le frigo, mais idem compartiment gaz.
Je n'ai pas de photo de dessous.
Sujet: Re: taille aeration coffre a gaz et detendeur butane/propane Lun 28 Jan - 21:58 |
ya pas la place tatanka! c'est blindé de longerons la dessous! ya que 5cm X 27cm! trop petit pour un tuyau!
la sika c'est pas que j'aime pas! je colle tout avec ca! sauf le plastique...
