| ILS ONT AMÉNAGÉ LEUR CAM’S ! |
Master T35D (cool) par JF
| VOS VOYAGES SUR LE FORUM ! |
Slovenija !
par: AHEF
quel chauffage choisir????
| Auteur |
cam64
Sujet: Re: quel chauffage choisir???? Mar 30 Sep 2008 - 15:55 |
| trop cher pour mon budget vavacool,merci |
kwakman
Mon cam's: VW T5 105ch TDI
Sujet: Re: quel chauffage choisir???? Mar 30 Sep 2008 - 18:22 |
Moi j'ai un pote qui à mis un chauffage pour cabine de poids lourds, y parrait que sa marche bien et je crois que sa fonctionne sur la carburant du cam's et il a trouvé sa sur ebay, peut etre y'en a t il sur le bon coin a voir,mais je ne connais pas le nom de se chauffage par contre.  |
Sujet: Re: quel chauffage choisir???? Mar 30 Sep 2008 - 19:10 |
Chauffage identique peut être à ceux des poids lourds , à la différence que dans un poids lourd c'est du 24 volts ( à ma connaissance , y'a pas de PL en 12 volts ) . Donc gaffe si vous achetez ça sur ebay ==> 12 volts ou 24 volts .
Mon cam's: nil
Sujet: Re: quel chauffage choisir???? Mar 30 Sep 2008 - 20:46 |
Kwakman,
Les deux marques qui presentent la par t du lion du maché Webasto et Eberspacher.
Variables
comme dit par Dalton 12/24 volt (ne pas une simple transformation: il y a des pompes mais aussi une "bougie" qui prend assez bien de jus.
combustible essence ou fuel
transfer chaleur par l'intermediaire de la recirculation eau du moteur ou par air pulsé
faire attention sue ebay et consort que tu a une unité complete (bruleur + commande)
wamchris
Mon cam's: master l3h2
Sujet: Re: quel chauffage choisir???? Sam 15 Nov 2008 - 12:38 |
quelle que soit le type de chauffage , il faut prendre en compte le degagement de CO2 , en voit deja assez de mort comme cela dans les maison ( qui est bien plus grande ,) alors imaginé dans un fourgons ,...
il est preferable de choisir un type de chauffage , avec un circuit d air chaud different du circuit de source de chaleur ( flamme bruleur ), ...
comme les webasto , eberspacher , truma , wallas , qui equipent les voiliers , les poids lours , certaine machine TP, etc ...
presque tous les autre mode de chauffages sans evacuation vers l exterieur des gaz brulés ,sont TRES dangereux a utiliser dans CERTAINE conditions . |
cam64
Sujet: Re: quel chauffage choisir???? Mer 19 Nov 2008 - 11:25 |
| MAIS LES PRIX SONT EXAGERER |
Nass
Mon cam's: Jumper 1l9 1999 Armée de l'Air
Sujet: Re: quel chauffage choisir???? Lun 24 Nov 2008 - 10:55 |
| coucou les gens, eh oui la neige est là, en tout cas chez moi (déjà 20-30cm)... je m'inquiète depuis quelque temps du chauffage d'appoint, mais pas d'instal fixe, comme je le conçoit depuis le début, faut pouvoir tout faire avec le cam... j'ai pu lire plus haut que oui les chauffages à combustion produisent du CO et CO2, et consomme de l'air. pour ma part, ce serait pour de l'appoint, donc le soir pour faire la bouffe et le matin pour se lever... bien sur, pas la nuit, je compte bien que ma copine se colle contre moi pour se réchauffer...lol. c'est réellement gènant avec un poile-fioul pour tempérer?? |
jéjé
Sujet: Re: quel chauffage choisir???? Dim 30 Nov 2008 - 11:38 |
| STUN a écrit: |
Moi je me chauffe au duvet ou aux pulls...
Honnetement y'a pas mieux... Evidemment faut pas vivre dans le fourgon c'est pas gerable... mais a l'occasion, nickel.
Il m'est arrivé deux fois de retrouver la gamelle d'eau de domino gelée a l'interieur du camion, j'avais pas eu froid de la nuit...
Le seul moment embetant c'est quand tu passe du duvet aux fringues, mais c'est pas long quand meme !
Je m'étais acheté un eberspascher essence que je n'ai jamais monté justement et que j'ai revendu il y a peu. |
Je confirme ! nuit de vendredi a samedi en montagne, au réveil : -4,5°c dehors, 0° à l'intérieur et à part le bout du nez un peu frais , pas eu froid du tout ! :thumleft:
J'ai un bon duvet avec temp de confort 0° + couette, et j'avais gardé chaussettes, calecon long et Tshirt manches longues ...
Et au réveil le temps de tout ranger, de faire chauffer le p'tit déj et d'enfiler les fringues de ski, pas le temps de se refroidir ...
Donc je pense qu'avec une température extérieur encore un peu + basse, c'est tout à fait gérable sans chauffage
LouzeMobile
Mon cam's: T4VW
Sujet: Re: quel chauffage choisir???? Mar 6 Jan 2009 - 10:06 |
| Dalton a écrit: |
Cruel problème maintes fois posé ici .
Perso je ne change pas d'un iotat mon approche du sujet : pas de chauffage qui rejette les gaz brûlés à l'intérieur du véhicule . Donc pas de catalyse , pas de pétrole . La sécurité flamme éteinte est certes louable , mais ne détecte pas Co , Co2 & autres gaz .
Il existe suffisamment d'autres chauffages , certes nettement plus chers , mais qui ont des chambres de combustion qui rejettent les gaz brûlés dehors . Perso , plutôt me chopper une bonne bronchite , que de mettre ce genre d'appareil dans mon cam's .
Mais chacun est libre . |
Voilà mot pour mot ce que je pense , mais c'est bien joli pour moi d'avoir ce genre de pensées prudentes (et moi j'ai un gosse dans le cam's pas que ma vie en jeu) mais je dois résoudre rapidement ce souci de choix de chauffage... et je suis un peu perdue entre le coût , l'impact écolo, la difficulté d'install et l'autonomie....GRRRRRRRRRRR , je dois partir dans 40 jours dans le froid...
Louze.
Sujet: Re: quel chauffage choisir???? Mar 6 Jan 2009 - 10:38 |
Ici aussi !!
Là !!
Louze , regarde autour de chez toi , sur les campings par exemple , souvent , du moins par chez nous , ils se débarrassent en fin de saison des caravanes dont les gens ne veulent plus ou qui arrêtent le camping . Pour une centaine d'€uros , , voire gratos , on peut en récupérer . Y'a non seulement le chauffage , souvent le frigo , des placards , etc , à récupérer . Sinon , il reste ebay où l'on trouve pas mal de chose , souvent à bon prix .
Note qu'on en trouve aussi sur Le Bon Coin .
Et suffit de regarder autour de soi , y'a souvent des caravanes qui traînent , dans les casses , dans les jardins ....
toon_14
Sujet: Re: quel chauffage choisir???? Mar 6 Jan 2009 - 23:40 |
moi j amenage le mien et je penser tout simplement au poil a bois avec chemineé sur le toit ! je pense surelevée la base du poil avec un socle en metal et isolee le contour du poil part un plaque de metal et un isolant anti feu derriere la plaque en metal ! je sais pas si je suis clair !! je sai pas ce que vous en pensée !!! et pour les courageux sans chauffage une ptite technique : tout simplement placé une brique sur la plaque de cuisson a gaz , allumer , laisser chauffer la brique , couper le gaz et voila un ptit chauffage pas cher ! la brique absorbe la chaleur le tps que le gaz fonctionne et la degage apres sa coupure !!!
cherche patron pour contrat pro en menuiserie , ebenisterie |
Sujet: Re: quel chauffage choisir???? Mer 7 Jan 2009 - 11:31 |
| toon_14 a écrit: |
| je pense surelevée la base du poil avec un socle en metal et isolee le contour du poil part un plaque de metal et un isolant anti feu derriere la plaque en metal ! |
Le métal étant conducteur de chaleur, tu vas reporter le problème ailleurs. Attention au flash-over , nom à la con, pour dire qu'un produit ou matériaux peut s'enflammer sans présence de flamme, juste avec la chaleur : la feuille de cigarette qui s'enflamme si on la met au dessus d'une bougie, même à 10 ou 15 cm au dessus de la flamme.
Pour isoler thermiquement un poêle à bois, il vaut mieux une plaque en verre. Plus chère, mais plus sûre aussi !!!
Pour la brique, ça sera utile dans le dodo, mais pour réchauffer l'habitacle, j'y crois pas trop !
| Page 2 sur 2 |
Aller à la page : 1, 2 |
| Permission de ce forum: |
