OU DE LOISIR !
ÉCOUTEZ UN PLANANT 70's !...
» mon cam a un ennui
Aujourd'hui à 22:32 par Freak Brother
» Youteusement vôtre ...
Aujourd'hui à 21:43 par silenus
» Ski de dune....
Aujourd'hui à 21:26 par Dalton
» Hiver : difficultés à démarrer ?
Aujourd'hui à 21:01 par Dalton
» Magnifique peinture sur camion!!!
Aujourd'hui à 20:59 par freezeweed
» Ski snowboard
Aujourd'hui à 20:24 par Freak Brother
» chauffage d'appoint bluecat
Aujourd'hui à 19:30 par jéjé
» AMENAGEMENT LT 28
Aujourd'hui à 18:31 par toon_14
Aujourd'hui à 18:29 par LouzeMobile
» AU SECOURSSS
Aujourd'hui à 16:50 par Henri
Jouez au puzzle !...morvan0138ye - online jigsaw puzzle - 35 pieces
transporter trafic boxer vito aménagement plancher douche chauffage jumpy scudo jumper isolation banquette berlingo master iveco transit expert FRIGO batterie mercedes aération toit lit ford kangoo
Montage de mes panneaux ... en serie ou en parallele ?
koikoine
Sexe:MasculinVerseauChien
Job: : Technicien de laboratoire
Votre cam's: : VW T3
MessageSujet: Montage de mes panneaux ... en serie ou en parallele ?   Dim 17 Fév 2008 - 21:47
Hello les Cam-campers !
Voila, jai comme projet de monter des panneaux pour charger une
batterie auxilliaire ... mais j ai besoins de conseils sur le montage
"électrique"
Le matos a ma disposition :
. 2 modules solaire de recup qui me delivrent chacun 8V (seule donnée que j ai reussi a mesurer )
. regulateur de charge 360W/30A a fusible 15V
. batterie Pb etanche 12V 65Ah
. éclairage LED 12V
... Ma question est simple :
Quelle serait la meilleure façon de monter mes modules ? En serie
ou en parallele ? Faut il mieux que je "double" la tension ou
l'intensité ?
J espere avoir été clair !!
Sexe:MasculinTaureauDragon
MessageSujet: Re: Montage de mes panneaux ... en serie ou en parallele ?   Dim 24 Fév 2008 - 15:10
Salut Koikoine !
8V, c'est bizarre et peu commun (jamais rencontré ça). Est-ce que tu as testé tes panneaux avec cette méthode (voir le 2ème post)?
Ton Uoc et ton Isc, ça donne quoi ?
D'une manière générale, on les branches en parallèle car nos panneaux sont en 12V et les batteries aussi ! Donc brancher 2 panneaux en série, ça ferait rentrer du 24V dans une batterie 12V, pas bon :evil:.
Avec tes panneaux (si ton voltage est bon, 8V), je suis très perplexe quant à la faisabilité...
Mon alarme
wamchris
Sexe:MasculinScorpionCheval
Job: : bricoleur
Votre cam's: : master l3h2
MessageSujet: Re: Montage de mes panneaux ... en serie ou en parallele ?   Mar 26 Fév 2008 - 13:05
je pense que tu as du rcuperer des paneaux 6v , tu pouras les mertre en serie pour avoir 12v , mon paneau solaire 12v delivre 17v en crete , mais avec le regulateur tous rentre dans l ordre pour charger la baterie comme il faut ..
donc si tu as un regulateur solaire .. tu peut metre tes paneaux en serie pour avoir 16 a 17 v avant le regulateur et avoir 14v apres le regulateur , pour pouvoir recherger ta batterie ....
tu as un model ici
greg60
Sexe:MasculinCancerCochon
Job: : Formateur
Votre cam's: : Master
MessageSujet: Re: Montage de mes panneaux ... en serie ou en parallele ?   Ven 1 Aoû 2008 - 17:09
Juste pour info un panneau 12V donne 20V, donc 6V y a un truc louche What the fuck ?!?
 :: LES AMENAGEMENTS & LES CAM'S... :: VOS BRICOLAGES... :: SOLAIRE-
