OU DE LOISIR !
ÉCOUTEZ UN PLANANT 70's !...
» mon cam a un ennui
Aujourd'hui à 22:32 par Freak Brother
» Youteusement vôtre ...
Aujourd'hui à 21:43 par silenus
» Ski de dune....
Aujourd'hui à 21:26 par Dalton
» Hiver : difficultés à démarrer ?
Aujourd'hui à 21:01 par Dalton
» Magnifique peinture sur camion!!!
Aujourd'hui à 20:59 par freezeweed
» Ski snowboard
Aujourd'hui à 20:24 par Freak Brother
» chauffage d'appoint bluecat
Aujourd'hui à 19:30 par jéjé
» AMENAGEMENT LT 28
Aujourd'hui à 18:31 par toon_14
Aujourd'hui à 18:29 par LouzeMobile
» AU SECOURSSS
Aujourd'hui à 16:50 par Henri
Jouez au puzzle !...morvan0138ye - online jigsaw puzzle - 35 pieces
ford transit scudo aménagement isolation berlingo douche kangoo chauffage trafic jumper FRIGO aération toit lit transporter master plancher banquette batterie expert mercedes boxer iveco vito jumpy
panneau solaire alternateur
ced533
Sexe:MasculinLionCochon
Job: : electricien
Votre cam's: : mercos 609 D
MessageSujet: panneau solaire alternateur   Jeu 20 Nov 2008 - 20:48
bonjour je voudrais savoir quand le panneau solaire marche es que je peu en m'aime tant recharger par l'alternateur du camion ou vos mieux couper la panneau solaire quand je charge avec l'alternateur
Sexe:MasculinLionRat
Job: : enseignant
Votre cam's: : J5 GPL minibus
MessageSujet: Re: panneau solaire alternateur   Jeu 20 Nov 2008 - 22:32
bonsoir ced,
je ne sais pas comment tu as cablé ton panneau et tes batteries. Ce que je peux te dire, c'est que cumuler la charge solaire et l'alternateur sur une seule batterie, risque de te bruler ton chargeur et d'endommager ta batterie (cela m'est arrivé cet été). En cherchant la solution, je n'ai trouvé que le coupleur séparateur. Il permet de charger de ta batterie principale à ton auxiliare et de couper la charge lorsque qu'elle est pleine. Ce qui veut dire que ton panneau fait son office mais que tu ne risques pas la surcharge.
en résumé, tu aurais 2 circuits de charge qui convergent vers ta batterie auxiliaire et le coupleur évite de la surcharger.
amuse toi bien
cricri
ced533
Job: : electricien
MessageSujet: panneau solaire   Ven 21 Nov 2008 - 0:56
Donc vos mieux que je coupe le panneau solaire quand je mais alternateur du camion et mon branche et simple :
De la batterie de démarrage, je vais a un interrupteur pour découpler mais batterie auxiliaire et démarrage, je vais au batterie auxiliaire, de la batterie auxiliaire je vais au régulateur de tension du panneau solaire et du régulateur je vais au panneau solaire
wamchris
Sexe:MasculinScorpionCheval
Job: : bricoleur
Votre cam's: : master l3h2
MessageSujet: Re: panneau solaire alternateur   Mer 26 Nov 2008 - 0:33
il faut metre run regulateur pour panneau solaire entre la batterie et le panneau , et du coté de l alternateur un coupleur separateur , entre ta batterie auxillaire et celle du cam's
 :: LES AMENAGEMENTS & LES CAM'S... :: VOS BRICOLAGES... :: SOLAIRE-
