koikoine Nouveau
   Age : 26 Inscrit le : 17 Fév 2008 Messages : 1 localisation : EVREUX Job: : Technicien de laboratoire Votre cam's: : VW T3
 | Sujet: Montage de mes panneaux ... en serie ou en parallele ? Dim 17 Fév 2008 - 21:47 | |
| Hello les Cam-campers !
Voila, jai comme projet de monter des panneaux pour charger une batterie auxilliaire ... mais j ai besoins de conseils sur le montage "électrique"
Le matos a ma disposition :
. 2 modules solaire de recup qui me delivrent chacun 8V (seule donnée que j ai reussi a mesurer ) . regulateur de charge 360W/30A a fusible 15V . batterie Pb etanche 12V 65Ah . éclairage LED 12V
... Ma question est simple : Quelle serait la meilleure façon de monter mes modules ? En serie ou en parallele ? Faut il mieux que je "double" la tension ou l'intensité ?
J espere avoir été clair !! Merci  |
Ahef Maître de Yourte
   Age : 32 Inscrit le : 11 Mar 2007 Messages : 856 localisation : Alpes-Maritimes Job: : Malheureusement, oui... Votre cam's: : Iveco Daily 30.8
 | Sujet: Re: Montage de mes panneaux ... en serie ou en parallele ? Dim 24 Fév 2008 - 15:10 | |
| Salut Koikoine !
8V, c'est bizarre et peu commun (jamais rencontré ça). Est-ce que tu as testé tes panneaux avec cette méthode (voir le 2ème post)? Ton Uoc et ton Isc, ça donne quoi ?
D'une manière générale, on les branches en parallèle car nos panneaux sont en 12V et les batteries aussi ! Donc brancher 2 panneaux en série, ça ferait rentrer du 24V dans une batterie 12V, pas bon .
Avec tes panneaux (si ton voltage est bon, 8V), je suis très perplexe quant à la faisabilité... _________________ L'avenir tu n'as pas à le prévoir, mais à le permettre
wamchris Motivé
   Age : 42 Inscrit le : 12 Nov 2007 Messages : 82 localisation : aquitaine Job: : bricoleur Votre cam's: : master l3h2
 | Sujet: Re: Montage de mes panneaux ... en serie ou en parallele ? Mar 26 Fév 2008 - 13:05 | |
| je pense que tu as du rcuperer des paneaux 6v , tu pouras les mertre en serie pour avoir 12v , mon paneau solaire 12v delivre 17v en crete , mais avec le regulateur tous rentre dans l ordre pour charger la baterie comme il faut ..
donc si tu as un regulateur solaire .. tu peut metre tes paneaux en serie pour avoir 16 a 17 v avant le regulateur et avoir 14v apres le regulateur , pour pouvoir recherger ta batterie ....
tu as un model ici |
greg60 Nouveau
   Age : 37 Inscrit le : 02 Déc 2007 Messages : 38 localisation : oise Job: : Formateur Votre cam's: : Master
 | Sujet: Re: Montage de mes panneaux ... en serie ou en parallele ? Ven 1 Aoû 2008 - 17:09 | |
| Juste pour info un panneau 12V donne 20V, donc 6V y a un truc louche  |
